FX - это набор встроенные в ОС эффектов, мы за них не отвечаем.Вы пробовали в нашем эквалайзере понижать преамп?
Ясно. Тогда почему FX стабильно работает с плеером Google Play Музыка? Почему FX не работает корректно с плеером AIMP? Может у AIMP плохая поддержка встроенного эквалайзера FX?
Понижать преамп не пробовал и наверное нету смысла потому, что только с выключенным эквалайзером звук прекращает хрипеть.
Ещё проблема с двойным нажатием кнопок регулировки громкости для переключения трека. При двойном нажатии вперед (увеличить громкость) трек переключается, но громкость становится резко максимальной, а потом нормализуется до уровня громкости установленного пользователем. Аналогично с кнопкой назад (убавить громкость). Только звук не максимальный, а минимальный.
Если важно, то Motorola Moto X4 на чистом Android 9. Может по этому есть несовместимость.
А можно увидеть вашу настройку, при которой хрипит всегда?
Прямо-таки максимальный/минимальный? Громкость должна меняться только на два пункта в ту и другую сторону.
У меня чистый андроид 9 есть. как выглядит эквалайзер на вашем телефоне?
Не понял какой именно эквалайзер AIMP или FX. Вот оба.
А должно просто переключить трек без изменения громкости. Может и два пункта, но при прослушивании музыки в наушниках это не приятно.
Остальные снимки.
Нет, не должно. Работает именно так. Иначе перехватит управление кнопками громкости не имея root-доступа к устройству нельзя
На ваших снимках наш эквалайзер отключен - стоит на нуле. Он прямо в таком виде и хрипит?
В плеере AIMP эту функцию отключил. Для Motorola Moto X4 разработчики создали специальное приложение "Moto". В нем есть настройка "Действия Moto / Переключение треков". Эта функция позволяет переключать треки кнопками регулировки громкости при длительном нажатии и справляется отлично. Громкость не увеличивается и не уменьшается. Просто переключает трек.
Это я его отключил и сбросил настройки по умолчанию. Когда эквалайзер не активен, то со звуком всё в порядке. Звук хрипит только с настройками увеличивающие низкие частоты. Вот по этому приходится использовать эквалайзер FX. Только без понятия почему происходит сброс настроек.
Так собственно я и просил показать настройки, при которых наш эквалайзер хрипит
Не понятно, почему без понижения Preamp происходит искажение звука.
Почему плеер использует только 16-битный вывод и какая битность будет после снятия галочки 16-битного вывода? Какая будет битность вывода? Возможно ли воспроизводить треки FLAC в оригинале (без потерь)?
Происходит переусиление сигнала - свыше допустимых пределов.
