не работает-ошибку выдает
Сейчас малая у меня проц грузит под завязку, но индикатор при этом не тормозит, значит впритык, но тянет. При большой бобине и индикатор тупить немного начинает.
Проверь эту сборку, вдруг лучше?
... но при этом индикатор тормозит еще сильнее.
2 McClaudИндикатор, поди, на тех скриптах, что обсуждали? Попробуй отключить его для сравнения, скрипты, всё-таки, вещь тормозная.
Дополнительно, - такая же проблема как и с нагрой 4К - приходится включать дефолтный скин, закрывать плейер, опять запускать и выбирать данный скин. Иначе имеем ошибку "Out of mrmory" (( Хотя памяти - хоть попой ешь, и 64 битные процессы могут получать память без каких-либо весомых ограничений.
...Попробуйте отключить своп (перезагрузиться придётся), я давно без него сижу.
своп фиксированный 1 гиг (совсем без него нельзя, - некоторые программы ругаются почему-то)
Вроде, Accessibility=0 у аниматоров должно исключать их из обсчёта, в скритпах - Enabled=false.
Выставил "По выбору системы", смена "тяжеловесов" стала возможна без "танцев с бубном" , но перезагрузился, и опять: Out of memory...
