включается в меню "Разное". пара особенностей:-не включается если воспроизведение остановлено-отключается при смене плейлиста
-отключается при смене плейлиставот кстати, этой фичи я не понял. Логичней было бы отключать по завершении текущей группы, по аналогии с остановкой после файла.
нормальная фича: раз вы запустили трек в другом плейлисте - значит остановка после той группы (в прошлом плейлисте) вам уже не нужна
по аналогии с настройками в плеере - там один раз включил галочку и он стопает после каждого трека.
-по завершении группы захватывает секунду первого файла в следующей группе, успевает появиться инфо-лента.
Не нашёл в AIMP4 галки "Остановить после текущего", только команду в горячих клавишах.Работает только на текущем треке. После остановки трека (по окончанию или кнопкой стоп) или после ручного перехода на другой команда отключается, а не "стопает после каждого".
Кстати, именно в это меню было бы неплохо закинуть команду "Остановить по окончании группы"
в апи к нему доступа нет
Тоже неплохо бы исправить.
Надо просить Артёма, чтобы добавил.
окей, вторая версия:-отключается при остановке-отключается при смене группы-полностью изменил логику: теперь плагин запрашивает следующий файл и если группа этого файла равна номеру текущей группы+1 то он включает "Остановку после текущего трека"-куча новых багов и "особенностей"
Ну я же говорил - ДРУГАЯ группа, ЛЮБАЯ ДРУГАЯ, а не +1, не факт, что индекс будет больше.
ну а если руками другую группу выбрали? по логике плагина - надо стопать.
да не, выбрал другу группу - включи стопанье зановологика должна быть максимально приближена к работе "остановить после текущего трека"Кстати, баг: если включил остановку после группы, выбрал другую группу руками - то срабатывает выключение после текущего трека (независимо, последний он в группе или нет)
3-я версия не работает, если по какой-то причине последний трек выключен.
вроде исправил, попробуйте.
одно НО - если активировать плагин на последнем файле группы и он выключен - не сработает.
Аларм! На 2113 не работает. Галка в меню выставляется, но не срабатывает.
скорее всего баг в самом плеере - он не принимает изменение свойства AIMP_MSG_PROPERTY_STOP_AFTER_TRACK (другие при этом меняются)
var lb: LongBool;lb:=true;IAIMPServiceMessageDispatcher.Send(AIMP_MSG_PROPERTY_STOP_AFTER_TRACK, AIMP_MSG_PROPVALUE_SET, @lb);
да, примерно так и делал. суть в том что на 2084 это работает и года 3 назад это работало, а на 2115 нет - значит или изменилось апи и нам ещё не сказали или что-то сломалось
