Total Members Voted: 39
На втором скрине при включенном эквалайзере видно, что немного поднят preamp, так что ничего удивительного
вы не поняли,придел дохода стрелки после включения меньше,тоесть они доходят только до красной черты
может так поймете:
это не исправить?
А зачем это исправлять? Клиппинг будет в любом случае, вопрос только "когда?" - непосредственно при выводе или при подаче данных в плагин
не пойму как работает данный плагин. в списке есть, активен. и на этом все. что нажимать? где выбирать нужный мне VST?
2. У меня работает TB_Plugins_v3.0.7_VST_Win_x86:
Подскажите в последней версии аимпа как лучше всего включать VST в 32 битном режиме? вообще это возможно на последней версии? если да кинте ссылочку где прочитать? тут на форуме всё устарело уже...
Ребят, тема ещё жива? Ссылка на плагин нерабочая. В Aimp есть какие-то другие способы загрузить VST-плагины? Буду рад любой ссылке.
Нет, 64-битный не выйдет, т.к. AIMP - приложение 32-битное.
Серьёзный недостаток в 2k19.
1) Рекомендую использовать версию 1.0.7
Этот вопрос поднимали в этой теме. Помощник разработчика в 2014 году задаёт вопрос "Что такое VST?". Я понимаю, когда рядовой прослушиватель mp3 треков может этого не знать. Но помощник разработчика и ни разу не слышал о таком, это интересно. Возможно просто не было необходимости в пользовании VST.
Расскажите подробнее что это и с чем едят. Чем такой плеер отличается от обычного?
Отличный и очень полезный плагин, я им пользовался еще в WinAmp.Однако, чтоб все работало нормально, не зависало, не крашилось и сохраняло свои настройки, нужны некоторые манипуляции:1) Рекомендую использовать версию 1.0.7, она не требует дополнительных зависимостей (типа ffdShow), работает стабильно и окно не перегружено лишними свистелками...2) После установки плагина, прежде, чем подключать какой-либо VST, надо запустить AIMP от имени администратора, далее выбираем сам плагин и жмем "настройки". Выбираем нужный VST dll (я лично использую iZotope Ozone), если надо делаем нужные настройки.3) Закрываем AIMP4) Лезем в папку C:\Program Files (x86)\AIMP, если выше все сделали правильно, в ней должен появиться файл dsp_vst.fxp5) Правой клавишей щелкаем на этом файле, и во вкладке безопасности, выставляем ВСЕ (full control) права на этот файл для Users.После этого все будет работать как надо. Я столкнулся с этой проблемой еще в WinAmp и выяснил, что виной тому права доступа к файлу конфигурации плагина.
Может быть такой плагин поможетhttps://www.aimp.ru/forum/index.php?topic=58031.0
Обнаружилась важная особенность!Если запускать AIMP при помощи вызова любого звукового файла, то проблем с управлением iZotope Ozone нет. Если запускать AIMP сам по себе, то проблема остаётся.Это как так?
Всем привет в 2021 году!Продолжу тему.
9. Жмем правой клавишей на файле dsp_vst.fxp, в свойствах выбираем раздел безопасности и далее, для группы Users даем право на модификацию файла. Кто не знает как, на картинке я все показал по пунктам.
внимательно
У меня ничего не получается. Строка DSP плагины неактивна. что делать то? разрешения безопасности есть. АИМП 5.03 2398.
Всем привет под конец 2022 года!Продолжу тему...А новости хорошие, удалось собрать полностью универсальное решение с подключением VST-3 плагинов, причем 64-битных.Будет работать и Озон 10 и все остальное. Совместимо с 64-битной версией AIMP.Сразу после НГ в отдельной теме подготовлю статью с подробным описанием как и что скачать и подключить.
Unlimited.64.dll
I have had one plugin I used successfully with the old Winamp DSP host in the 32-bit 5.11.2432 in a chainer crash the interface when attempting to use its 64-bit version solo here, Unlimited.64.dll. That one has been problematic for other players as well, I believe because it "listens" for 5.1 surround but will accept stereo-only if that is what is available. I realize no host can promise to accomodate every plugin, but I have attached it here in case you want to take a look
Unfortunately, plugin that you attached works fine in 32 and 64-bit on my side. I see no crashes with it
Artem, do you mean that you are able to open this VST's GUI ("Unlimited") and adjust its settings with no crash?? As I mentioned, it will load OK here too, but trying to bring up the GUI by clicking on the tool icon results in AIMP itself crashing, and without producing an error report. This continues in [2506].
VST Unlimited x64 crash [also in AIMP x86 crash unlimited x86]
Can you send to me this VST?
Please try this build: https://www.aimp.ru/files/windows/builds/aimp_nightly_w32.exe
Youlean Loudness
Hybrid Bus Compressor
DPmeterxt X86/X64, this one even restarts AIMP and disappears from the DSP/VST tab
Multiband compressor presented an error message
I've fixed few major issues in my code.
Finally, there is a plugin that prevents the reproduction of the sound file when used, this is the same in all previous versions of AIMP 5.30, including the current one. This plugin is called 'Quilcom Peakakoo' [free], is a transient Shaper. You have a report of the error generated by AIMP
