Зачем вам ASIO 4 ALL? Он ведь не дает нормального звучания, как оригинал
На данный момент настройки выглядят так
Я абсолютно в этом не разбираюсь
В плеере выбрано "ASIO: Xonar DG".
Увеличьте параметры "компенсация задержки".Если не поможет: сделайте буфер ещё больше.Так зачем это вам, если не разбираетесь? ASIO4ALL - не более чем "для побаловаться"С этого и нужно начинать. Вы совершенно не то настраиваете. Настраивайте ASIO в дровах на Xonar DG, а не в проге ASIO4ALL
К тому же настройки там не влияют на звучание в плеере при ASIO.
а настройка ASIO4ALL влияет на драйвера ASUS?
Нет, плеер с ASIO автономен к настройкам звуковой, даже уровень громкости там и там отдельно выставляется.
у вас 2 выхода:1. ищите настройки АСИО именно в драйверах к звуковой карте2. поменяйте вывод на WASAPI и забудьте о нём. Могу вам с полной уверенностью заявить, что на карточке за 25$ помехи самой карточки намного выше, нежели выигрыш от применения ASIO.
2. насколько я понял, эта вещь не работает в ХР, которая установлена у меня.
Direct Sound, значит
даешь 1% очень громко звучит, вечером-ночью послушать не возможно.
